gwizdająca turbinka
  • polo 7
    • 24
    gwizdająca turbinka
    porownuje do BKD - ale po otwarciu maski i przysluchaniu sie pracy zimnego silnika - nie moge stwierdzic zeby 170-ka byla jakas bardzo przyjemna w odsluchu - pracuje inaczej i troche ciszej niz BKD ale przepasci nie ma - moze troche mniej wala te piezowtryski
    BMN/BMR na zimno pracuje niezbyt ładnie. Slychac takie klepanie jak w kazdym zimnym PD. Jednak po rozgrzaniu dzwięk zmienia się diametralnie i chodzi bardzo podobnie jak CR o wiekszej pojemnosci.
  • kristophe
    • 149
    gwizdająca turbinka
    To znowu ja , czy odgłoś gwizdającej turbinki przy dodawaniu gazu to normalne ?
    Elegance 1,9 TDI 90 KM
    • Arek
      • 3143
      zależy jak gwizda,ale turbo ma to do siebie ze sobie pogwizduje
      • kristophe
        • 149
        no tak pogwizduje w pewnym przedziale obrotów :wink: czyli jest Ok ?
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez kristophe
          no tak pogwizduje w pewnym przedziale obrotów czyli jest Ok ?
          Jak gwiżdze to jest ok , to jest ulubiony dźwięk dieslowców
          Jest O1 1.6 BFQ
          • herman
            • 456
            Moja gwiżdze wlasnie tez w pewnych obrotach ale na 100% jest ok A dzwiek, jest smieszny, slyszalny tylko na opuszczonych szybach..
            • kristophe
              • 149
              no własnie ,,, ach tez brzmienie diesla ,,, bardzo to lubie ,,,
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez herman
                Moja gwiżdze wlasnie tez w pewnych obrotach ale na 100% jest ok:
                No trudno żeby Ci przez cały przedział obrotów gwizdała :wink:
                Jest O1 1.6 BFQ
                • #9
                  zamin zadasz pytanie, prosiłbym o szukanie forum, było to poruszane miliony razy.
                  np: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=turbina
                  • koja86
                    • 3178
                    kristophe, to nie gwizd to muzyka dla konesera
                    Takie zwykłe Ambiente
                    • Piotr_T
                      • 479
                      Ziomal, benzyna tez calkiem ladnie pogwizduje
                      • qbx26
                        • 22
                        mi też tak gwizdała aż musiałem kupić nową. Obserwuj spaliny, ewentualny spadek mocy.
                        Pozdro
                        [ Dodano: Sro 16 Maj, 07 22:23 ]
                        Aha, jak kupiłem nową to jej nie słychać.
                        • kristophe
                          • 149
                          spaliny w jakim sensie ?? kolor ?
                          • brandO
                            • 624
                            uwielbiam ten odgłos taki że tak powiem zaje***y świst słyszalny u mnie o ile sie nie mylę na 3 mniej więcej jak dobrze depnę od 40km/h wzwyż....
                            auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
                            Time is up...
                            Stop Pijanym Kierowcom!
                            • kristophe
                              • 149
                              no chyba tak jakos gwizac zaczyna :roll:
                              • daneczek76
                                • 3642
                                tak spadek mocy auta i jak zacznie kopcić na czarno(niebiesko) to znak że turbina siorbie oliwe( oczywiście mogą byc tez inne powody kocenia).np: U nas w Olsztynie pewna Octavia wyssała przez turbine cały olej z silnika do wydechu. :shock: zadyma taka że nic widać nie było.
                                • qbx26
                                  • 22
                                  Nie na czarno tylko na niebiesko kopci, bo to jest kolor palonego oleju i smród jak sqrwenson. Dym jest gęsty i długo się utrzymuje w powietrzu w koło samochodu.
                                  U mnie gwizdało przy przyspieszaniu, a przy zmianie biegu- jak zdejmowałem nogę z gazu to był jakiś taki terkot - jak pokrywka na garnkach.
                                  Pozdro
                                  • O II RS LINE
                                    • 25
                                    MAM O2 1.9 BXE - CZY SŁYCHAĆ W NICH TURBINĘ ? JA TAM NIC NIE SŁYSZĘ - WALNIĘTA ? :? PRZEBIEG 18000, W SUMIE OD NOWOŚCI NIE SŁYSZAŁEM.
                                    JAK MIAŁEM O1 AHF TO BYŁO CO INNEGO - ŚWISZCZAŁA AŻ MIŁO.
                                    gornik
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Zamieszczone przez O II RS LINE
                                      Normalnie prawie nie słychać, dopiero jak się otworzy szyby to trochę świszczy, przynajmniej u mnie ...
                                      • regis
                                        • 68
                                        a jeśli przy 140km/h na 4 biegu delikatnie spada moc i ponownie wraca (przerywa) kopci na biało i więcej się nie da jechać niż 140km/h nawet na 5 biegu max 140km/h ?
                                        www.sukces.osw.pl -5% rabatu na kursy języków obcych dla OCP
                                        • maru123
                                          • 54
                                          a u mnie właściwie wogóle jej nie słychać :?
                                          LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
                                          • bax11
                                            • 43
                                            A moja wyje jakbym jechał karetką pogotowia ale troszkę ciszej (radio tego nie jest w stanie zagłuszyć- oczywiście na standardowej głośności) :roll:
                                            • Casper
                                              • 649
                                              U mnie ładnie pogwizduje na 3 biegu zwłaszcza jak się przyśpiesza w zakresie 50-80 km/h
                                              Zamieszczone przez regis
                                              poszukaj na forum, było sporo pisane o tzw. notlauf'ie (czy jakoś takoś to się pisze :P)
                                              Była 1.9 TDI AHF Elegance
                                              190KM/395Nm
                                              Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                                              277KM/561Nm
                                              Perfect Service by DGW
                                              • regis
                                                • 68
                                                wiem wiem dzięki za podpowiedz, dołączyłem się do tematu ponieważ weszliśmy na temat koloru spalin także podłączyłem się pod temat 8) tymczasem
                                                • #25
                                                  Zamieszczone przez Casper
                                                  U mnie w zasadzie na 3 słychać i to bardzo dobrze, na innych biegach już tak nie gwiżdże. Problem w tym, że wydaje mi się że bieg 3 jest jakby słabszy od pozostałych - najmniej wgniata w siedzenie - np na 2 w tym samym zakresie obrotów dużo lepiej się zbiera, 3 to odczuwalny spadek dynamiki. Zastanawiam sie czy to normalna konfiguracja skrzyni czy coś gdzieś ucieka
